回帖:3个,阅读:468次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/12/3 8:03:21
网友Eaglesky:step7在数据类型上,如果用LAD的话,数据类型不合要求,程序是通不过的,但是同样的语句,转换成STL来写的话,就是可以通过的,也能得到编程需要的结果。
下面是我的回帖:
你说的情况是存在的,以比较指令为例,在梯形图中操作数的数据类型必须是INT,输入WORD数据类型的变量或十六进制格式的常数都不行。但是在STL中,下面的程序是没问题的:
      L     W#16#100
      L     345
      ==I
      =     M      0.0
其原因在于累加器和没有定义数据类型的MW20一样,是一个没有数据类型的存储单元,W#16#100装入累加器后,它的数据类型属性就丢失了,操作系统将它视为INT格式的256来处理。但是上述程序是不能转换为LAD的。如果将 W#16#100改为256,就可以转换了。
再看一个例子,在STL中调用SFC14:
      CALL  "DPRD_DAT"
       LADDR  :=256
       RET_VAL:=MW6
       RECORD :=P#M 20.0 BYTE 20
输入参数LADDR的数据类型为WORD,输入INT常数256出错(用红色表示),需要改为16#100。如果搞不清楚数据类型,出了错也不知道错在哪里。
所以不管是LAD还是STL,对数据类型都得较真!!数据类型不是理论问题,而是一个实际问题。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=168218&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
23824
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:922
历史总积分:23824
西门子接触器(三)
发表于:2012/12/3 10:23:27
同样的问题遇到过,也是请教了廖老师后明白的,在此再加强下印象!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/3 19:45:33
支持廖老师
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/12/3 19:54:25
看不懂呵呵
1062.4155
