变频器维修
回帖:6个,阅读:981次 [上一页] [1] [下一页]
788
mong-79
文章数:18
年度积分:56
历史总积分:788
发表于:2012/12/2 22:59:16
M型3.7KW,开机一会出现欠压报警,主电压正常,母线上没有发现有检测电路,此机是如何检测主电压,如果是通过开关电源电源取样,又怎么能测到主电压多少啊?因为开关电源是有稳压的啊?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/12/3 8:07:03
多看看咸工的书吧,里面讲这些很多,论坛里也有这个问题的帖子啊,你会找到答案的。
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2012/12/3 12:58:55
同意一楼! 表情
1672
ggttggtt
文章数:36
历史总积分:1672
发表于:2012/12/3 20:32:12
不是,开关电源取样主回路电压,变压器有一组输出是专门反映主回路电压的,此绕组没带任何负载,也没有滤波电容,具体原理不懂,
788
mong-79
文章数:18
年度积分:56
历史总积分:788
发表于:2012/12/4 8:08:06
谢谢各位啊,找到了此机是从5V线圈那,取负电压检测的,就是和开关管导通电相位相同,正常有-40V,是0.1的贴骗虑波电容漏引起的,
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/12/4 11:15:51
哦 明白了 接触的还是少
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/12/4 20:19:57
咸工的书讲得很详细
