变频器维修
回帖:4个,阅读:1058次 [上一页] [1] [下一页]
日立J300报E09电压低
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2012/12/2 21:30:44
现有一台日立J30018.5KW变频器,送电显示正常,不接负载启动显示---U 后显示E09 (输入欠压).查530V正常,启动电阻正常.缺相保护正常.还有一个问题,启动电阻并联的接触器,一般的机子都是先经过启动电阻给电容充电,待电压上升到一定值再合接触器,可这个机子接触器直接并在电源输入上的,也就是一合闸通电接触器就闭合了,
[此贴子已经被作者于2012/12/3 10:49:52编辑过]
1341
haodt
文章数:58
历史总积分:1341
发表于:2012/12/3 8:42:29
检测直流电压检测电路!
北京中关村日立变频器维修服务中心:
TEL:13311395812   QQ:1254481113
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2012/12/3 10:42:45
帮帮我吧
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2025/11/10 15:18:31
回复 #2楼 xiangyang83
最后找到问题了吗?
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2025/11/12 17:59:58
回复 #3楼 328240984
画了一下草图搞明白了咋会事。大概说一下,母线电压检测是通过变压器二次绕阻变压后整流经一个4.7uf/100V电容通过两个电阻分压为3.1V到控制板,具体低于多少报欠压没有实测量。根据实際电路应该可以推算出来。
46.8003
