回帖:1个,阅读:565次 [上一页] [1] [下一页]
步进马达控制问题
700
end2001
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/12/2 15:07:21
麻烦请教一下,在有原点终点的情况下,当马达运行一段行程后,最后向终点靠拢(不知道行程和脉冲数的情况下),当终点接近开关接通后停止,程序上应该怎么写,谢谢
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/2 18:28:12
这种程序是不好做的,正常理解上来说,任何一个机械只有一个原点,或者所有的终点,二者只能存在一个可能性。
这个动作如果要走自动是有点难弄的了,但有点象我做一个钻床结构,正常工作状态机械停止在原点,如果要换钻头时,手动再向后面靠。这个动作是为了加工时节省时间,因为钻头一般都很长,更换的时候装不进去,如果把机械长时间工作在最远距离又浪费加工时间。所以就做了这么一个开关,这个开关也仅限于手动装夹时使用。没有任何精度,手动状态下,误差达到20个脉冲以上。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
