机电一体化
回帖:19个,阅读:4699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2012/12/1 22:29:25
本来编码器的AB相接PLC的X0 X1输入端,不小心把B相接到COM端,导致高速计数器的251没有脉冲数据显示。现在把B相接回X1端,251还是没有脉冲数据显示,请问是不是编码器已经烧坏了。PLC会损坏吗?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/1 22:39:33
可能会引起短路烧坏。这个是不是真烧了,说不清楚,看运气了。PLC端烧了,所有的X都不会亮灯。可以试一下其它口有没有问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/2 7:22:53
以下是引用wushulin在2012/12/1 22:39:33的发言:
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/4 12:34:38
以下是引用gzg_00在2012/12/2 7:22:53的发言:
_________________________________________
看你的运气了哟!
看看PLC输入是源型还是漏型,还是编码器的输出类型,才能判断哟!
天道酬勤!
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2012/12/4 12:46:28
三菱的FX1N FX1S的可能还问题不大;
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/12/4 14:36:25
应该不会那么脆弱的吧
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/12/5 22:00:26
很可能编码器损坏了,plc应该没问题。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2012/12/5 22:39:12
用示波器看一下有没有脉冲输出,没有的话,有可能坏了。我能修,给我寄来。
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2012/12/6 6:23:20
基本上是编码器烧坏了,编码器是精密数字电路,由于体积等等因素关系,电路基本采用多层电路板和精小的贴片器件,扛电压冲击能力并不强,所以接线要特别特别小心注意。
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/6 14:25:14
以下是引用电子手在2012/12/6 6:23:20的发言:
接线的重要性,一定要切记表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
93.6006
