回帖:7个,阅读:13628次 [上一页] [1] [下一页]
1033
建筑小工
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2005/3/23 19:37:00
请各位师傅赐教一下:!?表情表情表情
               『書訕宥踛斳爲嚍,澩海无崕楛侳輈』尐壯吥帑仂,咾亣图傷悲.——犹豫不决,终归无成.应陋无文,交阑不至.胸无果敢,经营难振.用度无节,破败之端.暴以待人,祸患难免.
手脚不停理家务,终久富.
家有田地不务农,懒惰穷.
1070
qdh298
文章数:24
历史总积分:1070
发表于:2005/3/23 19:54:00
用钳形电流表测量带负荷时电流超过22安左右就危险了,如没表可加一个热继电器,条到20左右安就可以了。
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/3/23 20:47:00
还得看当时的环境和散热的条件,因为额定的电流是在气温40度 ,没有阳光直接照射的,空气流通的情况下,海拔1000米以下的数据,
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/3/24 8:57:00
首先要看电机的绝缘等级,超过额定温升的时间是多少,超过时间就烧,电流不是主要的指标
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2005/3/24 20:43:00
在通风良好,额定电流以下的情况下一般是不会烧电机的,只有在电流超过额定电流,温升超过额定温升后,时间久了才会造成绝缘降低最终烧毁电机,具体时间我也没试过,呵呵
1129
jaysd
文章数:47
历史总积分:1129
发表于:2005/3/25 15:20:00
一般经验,电机只要不超过额定电流,放心24小时工作,一旦超过额定电流,在没有RJ的情况下,可以通过放在电机外壳上的温度计观察温度,大于80度(临界温度)就开始损坏绝缘、烧坏电机,至于多长时间烧坏,要看你所带的重负荷造成的电流是多大,越大,损坏的时间越短。
1162
emulefans
文章数:30
历史总积分:1162
发表于:2005/3/29 17:20:00
同意二楼的!
1050
ljw191
文章数:24
历史总积分:1050
发表于:2005/3/30 11:26:00
调对热继电器就好啦
546.8256
