回帖:10个,阅读:966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教配线问题
1178
huangshengdi05
文章数:21
历史总积分:1178
发表于:2012/12/1 13:44:25
各位前辈,现有一台三层共挤吹膜机,加热总功率为72KW,加热圈电压是220V的。2台30KW电机,一台45KW电机,一台11KW风机,分别有四台变频器控制。电力配电箱到设备配电箱距离35米,三相四线制供电,请问需要配多少平方的电缆或塑料绝缘线,谢谢!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/1 15:35:35
功率总和相加,有多少kw,就配多大的线就行了。
发热管接成三角形电流会小一点。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/1 15:51:22
95的电缆够了,挤出机刚开机加热100%启动,电机不开;电机运行时加热50%左右。
学习是一种信仰
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2012/12/1 15:58:33
用YJV 4×35+1×16
其中,加热总功率为72KW要三相平衡。
[此贴子已经被作者于2012/12/1 16:02:31编辑过]
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/12/1 17:03:48
一楼的是不是搞错了?  应该是接成星形吧。  楼主的线圈可是220V的啊!
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/12/1 19:53:05
去论坛下载个计算的软件啊以后都不用问了呵呵
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2012/12/1 22:11:11
如果4个电机都是满负荷工作,那你应该选择150平的电缆
1178
huangshengdi05
文章数:21
历史总积分:1178
发表于:2012/12/2 11:08:35
以下是引用四十不惑在2012/12/1 15:51:22的发言:
正常生产电机运行不会满负荷,曾经测试过一台机器在不加热的时候设备控制箱进线电流为二十几安培,而变频器的出线电流为四十几安培。而现在的只是三台机器合并为一台机器了。至于加热赞同2楼的观点,电力配电箱的总线只有95平方的,用95的电缆是不是大了?
[此贴子已经被作者于2012/12/2 11:22:03编辑过]
1178
huangshengdi05
文章数:21
历史总积分:1178
发表于:2012/12/2 11:18:43
以下是引用hdsr178在2012/12/1 15:58:33的发言:
用YJV 4×35+1×16
其中,加热总功率为72KW要三相平衡。
正常生产电机运行不会满负荷,曾经测试过一台机器在不加热的时候设备控制箱进线电流为二十几安培,而变频器的出线电流为四十几安培。而现在的只是三台机器合并为一台机器了,用YJV 4×35+1×16有没有余量了?最好有计算公式,谢谢
[此贴子已经被作者于2012/12/2 11:21:07编辑过]
1178
huangshengdi05
文章数:21
历史总积分:1178
发表于:2012/12/2 11:46:25
以下是引用wushulin在2012/12/1 15:35:35的发言:
发热管接成三角形电流会小一点。
220V的加热圈能接成三角形?
1156.2625
