西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2311次 [上一页] [1] [下一页]
953
62126851
文章数:12
历史总积分:953
发表于:2012/11/30 11:17:08
二次表通过4~20mA传输瞬时流量信号至PLC,由PLC计算累积流量,目前用的办法是:瞬时流量值/3600,用所得值按秒累加,但得出的累积流量比实际值偏大,求更好算法!
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/30 13:55:20
假如采集频率为10hz,也就是每秒钟采集10次,将每次采集的数据进行累加,再将累计的数除以10就是每秒流量,假如流量计工作在最大流量上,我们假定20ma对应的数值时65535(一般plc模拟量都没这么高的精度,至于是多少要根据模块来),那么用双字运算就能满足要求了,先将模拟量输入数值转换成双字,再累加,到10次以后将累加值除以10再传送给另一个寄存器(这个寄存器中才是真正的累计量)。
累计范围超出也好办,只要将累计量单位换算一下就永远也不可能超范围了,比如我们开始累计的是升,每次达到1000升时,将一个立方为单位的累计值上加1,以升为单位的寄存器清零,单立方值到了1000后,将仟立方寄存器加1,再将立方累计值清零。这样处理,再多的流量也可以累计。
要减小累计误差就是要减短采集时间,对于流量计采样时间0.1秒应该是够了。还有就是采集程序要用定时中断,比较准确一点。
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
1220
qinqinhaijie
文章数:124
历史总积分:1220
发表于:2012/11/30 17:27:59
用扫描周期 SMW22  每个扫描周期加一次
人生苦短 保持性感
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/11/30 21:16:41
学习了呵呵呵
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2012/12/1 10:04:32
不知是否还有别的算法呢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/4 10:34:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/7 21:04:45
如果用西门子300PLC的话可以直接将你要做的累加放在OB35里面,ob35是100ms轮询一次,建议群主试试
The worst choice you can make is no choice at all.
125.0435
