回帖:1个,阅读:572次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/11/30 8:59:27
廖老师你好,请问那个相位偏移量是做什么用的,没用过还请你明说下。
按你说的循环周期成倍数的循环OB还是会有同时调用的时候,但我想这几个循环中断组织块有优先级,即使定时时间同时到,也会按照优先级决定先调用级别高的组织块,我是这样理解的,还请你指点下。
下面是我的回帖:
以OB35和OB34为例,它们的循环中断的周期分别为100ms和200ms,如果二者的相位偏移量为0,将会同时产生OB35和OB34的中断,在同一个扫描周期内,CPU按优先级依次调用OB35和OB34,可能导致该扫描周期的时间过长。
设置OB35的偏移量为0,OB34的偏移量为50ms,OB35和OB34的调用时间就错开了50ms,不会在同一个扫描周期调用了。
下图给出了使用4个循环中断,偏移量设置的例子:
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=168142&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/30 9:53:40
学习了,谢谢分享。
31.2002
