永宏FATEK
回帖:23个,阅读:2272次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2013/2/21 17:16:52
#10楼
pcmcia转串口可能会好一些。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/22 8:39:19
#11楼
看你是用USB转的串口吧,最好是用自带串口的电脑
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/2/22 11:26:41
#12楼
用好点的转换线,推荐使用FT232芯片的数据转换线。用PC卡转串口的也不错,真正的物理串口。
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2013/2/25 10:58:51
#13楼
这个USB的串口机型是有的
763
WIA-1111
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2013/3/26 13:53:10
#14楼
应该是现场接触器闭合断开引起震动导致通讯中断、、、
30568
秀空
文章数:13712
年度积分:923
历史总积分:30568
发表于:2013/3/26 14:40:57
#15楼
线的问题,用串口的比较不会出问题。
1308
jnbo
文章数:114
历史总积分:1308
发表于:2013/4/9 22:45:50
#16楼
外界干扰,在别的地方可以,在现场就是有问题。
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2013/5/23 9:17:19
#17楼
直接用PCI转串口就OK了
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/5/24 11:28:07
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
789
q1131808581
文章数:29
历史总积分:789
发表于:2013/8/5 18:00:54
#19楼
以下是引用LRJ2011在2013/1/31 18:19:28的发言:
建议使用直接串口的电脑进行通讯,或者是采用永宏专用的USB转4针232接口的通讯电缆进行通讯,申明一下永宏有直接USB通讯口的主机了,那就是PORT0为USB口了。
回答得太棒了
93.6006
