永宏FATEK
回帖:23个,阅读:2244 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/11/29 18:48:13
现场电脑和PLC联机时经常掉线,旁边无变频及伺服,线不行?
1132
qrklove
文章数:10
历史总积分:1132
发表于:2012/11/29 19:09:23
这原因很复杂,主要原因还是现在的PLC都不支持USB接口,为什么厂家都不使用USB接口呢?为了保护自己的私利?
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2012/11/29 19:13:14
有可能是连接线不行,这种情况我也遇见过
学习就是最大的进步!
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/11/29 20:05:59
数据传输中出现问题
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
发表于:2012/11/29 20:24:35
有时与电脑的操作系统也有关系的;
1129
169122574
文章数:35
历史总积分:1129
发表于:2012/11/30 9:33:02
看你是用USB转的串口吧,最好是用自带串口的电脑,我以前用转的串口,就经常掉线,换一台就正常了
话费充值,10分钟到账
klyh2007.taobao.com
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/30 16:01:09
以下是引用1691225742012/11/30 9:33:02的发言:
不错的建议,以后可以试试
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/1 16:36:26
线松了,还是电脑接口不好用了!
做什么事贵在坚持!
1219
dengxb108
文章数:59
历史总积分:1219
发表于:2013/1/31 14:34:47
可能是线的接头不行,以前我同事也有过这样的情况,是那个线的插头接触不良
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2013/1/31 18:19:28
建议使用直接串口的电脑进行通讯,或者是采用永宏专用的USB转4针232接口的通讯电缆进行通讯,申明一下永宏有直接USB通讯口的主机了,那就是PORT0为USB口了。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
93.6006
