回帖:44个,阅读:4870次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2012/11/29 15:32:33
今天查阅西门子官网的SPS展会专题显示,SPS2012-西门子展台专设S7-1500展区
以下内容由中华工控网编辑译自西门子官网。
http://www.gkong.com/item/news/2012/11/70408.html
  11月29日消息——SPS IPC Drives 2012展会正在德国纽伦堡举行,西门子全新的SIMATIC S7-1500控制器正式亮相。
  控制器在自动化设备和系统中发挥着关键作用,但与此同时,它们也必须满足日益增加的需求。
  根据西门子官网介绍,全新的SIMATIC S7-1500控制器以其众多创新功能,在最高性能和用户友好方面设定了新的生产力标准。它与西门子博途(TIA Portal)无缝集成, 创造最佳的工程效益。其卓越的系统性能,确保了最短的响应时间和最高的控制质量。结合PROFINET作为标准接口,SIMATIC S7-1500的性能正在成为新 参考。极短的系统响应时间大大提高了效率,有助于为您提供最大的灵活性,减少您的产品推向市场时间,从而确保您快速的投资回报率。Technology Integrated功能通过运动控制功能和PROFIdrive,实现完美的驱动集成。而其Security Integrated功能亦为您带来最大的投资保护。
  SIMATIC S7-1500具备最佳的可用性。基于其每一个细节的众多创新,SIMATIC S7-1500可以实现快速而轻松的安装、连接、启动。创新的设计和易于操作 在操作过程中也表现得淋漓尽致。其集成的系统诊断功能可以自动生成并完整显示,使得系统状态完全一手掌握。它与TIA博途的无缝集成降低了项目成 本,因为工程和项目规划比以往任何时候都更容易、更有效。此外,SIMATIC S7-1500提供了一个全面的、端到端的操作概念,实现完整而一致的数据存储。
 SIMATIC S7-1500是模块化结构,功能可扩展。每个控制器包括:
  •一个用于执行用户程序的CPU;
  •一个或多个电源;
  •输入/输出信号模块;
  •所需的技术和通信模块。
往下看帖子,将有多图......
[此贴子已经被作者于2012/12/3 8:37:38编辑过]
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
42913
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/29 15:47:32
外观怎么像logo和plc的合体呢
清泉石上,明月松间。
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2012/11/29 15:47:59
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/simatic-s7-controller/s7-1500/Pages/default.aspx
西门子官网称之为“自动化的终极利器”
上多点图:
这个是S7-1500的几个亮点
屏幕(内置 CPU 显示屏)是亮点!
宣传画面显示的屏幕显示:2012年11月27日  也就是发布日期!
一级菜单有:
Overview、Diagnostics、Settings、Devices、Display
侧面
屏幕显示 CPU1516-3
首次发布的产品中包含以下三种 CPU:
CPU-1511-1 PN 适用于中小型应用
CPU-1513-1 PN 适用于大中型应用
CPU-1516-3 PN/DP 适用于要求较高的大型应用和其它通信任务
掀开面板!
面板完全打开后,可以看到里面的存储卡插槽
当然还有网线插槽等
刚才说的,三个PROFINET口
SIMATIC S7-1500 带有多达 3 个 PROFINET 接口。
其中,两个端口具有相同的 IP 地址,适用于现场级通信;第三个端口具有独立的 IP 地址,可集成到公司网络中。
通过 PROFINET IRT,可定义响应时间并确保高度精准的设备性能。
侧面,导轨
内置 CPU 显示屏,近看面板显示
语言设置
面板还能拆下来
拆下
标准化的前连接器不仅极大简化了电缆的接线操作,同时还节省了更多的接线时间。
高速背板总线
新型的背板总线技术采用高波特率和高效传输协议,以实现信号的快速处理
集成 Web Server
无需亲临现场,即可通过 Internet 浏览器随时查看 CPU 状态。过程变量以图形化方式进行显示,同时用户还可以自定义网页,这些都极大地简化了信息的采集操作。
SIMATIC S7-1500 中可将运动控制功能直接集成到 PLC 中,而无需使用其它模块。通过 PLCopen 技术,控制器可使用标准组件连接支持 PROFIdrive 的各种驱动装置。
此外,SIMATIC S7-1500 还支持所有 CPU 变量的 TRACE 功能,提高了调试效率的同时优化了驱动和控制器的性能。
SIMATIC S7-1500 中提供一种更为全面的安全保护机制,包括授权级别、模块保护以及通信的完整性等各个方面。
加密算法可以有效防范未经授权的访问和修改。这样可以避免机械设备被仿造,从而确保了投资安全。
可通过绑定 SIMATIC 存储卡或 CPU 的序列号,确保拷贝的程序无法在其它设备中运行。
系统对传输到控制器的数据进行保护,防止对其进行未经授权的访问。控制器可以识别发生变更的工程组态数据或者来自陌生设备的工程组态数据。
SIMATIC S7-1500 无缝集成到 TIA 博途平台中,该平台是西门子的一个适用于所有自动化任务的创新型工程组态软件平台。因此,在使用 SIMATIC S7-1500 进行工程组态时就可以应用 TIA 博途中的所有先进功能。
在 TIA 博途中,可以对控制器、HMI 和驱动装置进行统一的项目规划和控制操作。
在这一工程组态平台中集成有适用于未来应用的所有硬件组件,实现了数据的统一存储,从而确保了整个项目内数据的一致性。
在线功能
在线项目可与控制器上的离线项目进行比较。
通过在线组件状态,可提高调试效率,并轻松查找编程错误,不但缩短了停机时间,同时还增加了工厂设备的可用性。
[此贴子已经被作者于2012/11/30 12:24:12编辑过]
图
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/29 16:54:01
西门子不愧是领跑者。
881
cx09_lcd
文章数:57
历史总积分:881
发表于:2012/11/29 17:30:55
确实不错!
深圳昌显科技有限公司的,专业从事液晶显示器(LCD)、模块(LCM)、背光源的设计、生产、销售的。我们将为您提供最好的产品、最低的价位和最优质的服务。
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/30 9:34:37
豪华型PLC。价格应当不菲,能接触到的人有福啊!
551
sxl1985520
文章数:98
年度积分:-134
历史总积分:551
发表于:2012/11/30 9:55:27
外观看着很奇特,功能看起来很高端
[此贴子已经被作者于2012/11/30 9:56:02编辑过]
资料下载大全:www.gongyeku.com www.f108.com www.s7-200.com
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2012/11/30 11:13:29
高端产品,价格会如何?
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2012/11/30 11:24:00
S7-1500技术数据:
对比西门子官网www.automation.siemens.com 和西门子中国的官网www.industry.siemens.com.cn,关于S7家族的目录,目前是这样的:
相对欧洲,中国的特色是200CN和今年上的200SMART,1500还未在中国发布。
外观对比图 S7-300/400/1500
[此贴子已经被作者于2012/11/30 15:42:52编辑过]
图
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/11/30 11:32:34
可以现场修改梯形图?
140.5277
