传感器论坛
回帖:0个,阅读:365次 [上一页] [1] [下一页]
712
sunmenglin12
文章数:26
历史总积分:712
发表于:2012/11/29 9:39:57
产品技术规格
传感器量程可达8m
超声波测量盲区仅为全量程的2.5%,市场同类产品为10%
直流电源型可选类比量和开关量输出,交直流两用宽电压供电带继电器输出型号可选
坚固密封设计,适用于固体和液体的高度检测
声波发射角很小,即使用于窄小的存储罐内,也不会受到容器内壁的干扰
Teflon特氟龙外壳,抗化学腐蚀,保护传感器
温度补偿功能,使测量更精确
可通过按键教导或远程示教线进行编程设定
高亮指示灯可显示传感器编程和运行时的状态
产品应用案例
1.出水液位控制
筒槽出水控制
Description
U-GAGE QT50U 双数位输出超音波内有指拨开关能切换高低液位模式.适合应用于出水液位监控. 感测器设定高低液位后,类比输出随着液面高低变化
2.超音波感测器远端监控纸卷
监控纸卷尺寸,安装距离至多8m
Description
大型纸卷在印刷过程中不断消耗,监控纸卷防止纸张用完继续印刷.纸卷安装靠近天花板上. U-GAGE QT50U垂直于纸卷安装.且离空纸卷轴至多8m, 感测器能远程教导,所以能靠近天花板处安装. U-GAGE 类比输出随着纸卷大小改变,感测器分别在空纸卷及满纸卷各教导一次,当纸卷轴逐渐缩小,能透过类比输出监控
3.货盘上物件检测
检测货盘上不规则外形货物的有无。
Description
检测货盘上的物件时,若被测物是不规则形状,并且要保证检测的稳定性和可靠性,可以用U-GAGE QT50U超声波传感器对货盘上没有不规则被测物时的状态进行示教,当被测物放到货盘上时,如果传感器能可靠检测到无不规则物体,发出信号使机器进行包装等操作.
表情
31.2333
