回帖:20个,阅读:5137次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
alex2012cool
文章数:6
历史总积分:789
发表于:2012/11/29 19:53:27
#10楼
看了各位师傅们的回复顿时心里有谱了。多谢各位师傅们了。因为乡下没有380V供电所以才不得不改的。现在就只用两根加热管了吧虽然功率降低了三分之一,不过还是勉强能用了。   刚开始接这个活的时候我还担心他的加热管是三角接法呢。那样的话改220V电压三根加热管的总功率就只有4千瓦左右了
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2012/11/29 23:03:31
#11楼
#7 楼说的对。支持你!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/11/30 8:26:37
#12楼
有3相电源为什么不用?要用单相?
学无止境。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/11/30 20:41:04
#13楼
加热器,原来不过用的是3相220v而已,不是380v的,如果是380v的就没有0线了,你如果改成单相220v的你还是用10mm的线比较好
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/11/30 22:55:26
#14楼
电缆的载流量是有规定的
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/12/1 16:25:38
#15楼
星型接法当然可以用220的直接接  但要考虑电缆啦
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/1 16:59:13
#16楼
楼主也有意思,现在的这个接法本来就是220V的接法。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/1 17:29:08
#17楼
楼主还要注意一点,就是如果用单相电源,超过12kW就会将单相电源电压拉低了。负载太重。查下标准,单相电源的负载最大不能超过多少?过去是10kW,现在不知道了。但要注意。太重的负载,会把电压拉下来,影响别人用电。
我是你的朋友
931
qinshuisu
文章数:31
历史总积分:931
发表于:2012/12/6 20:08:07
#18楼
17楼说的很对。就像每到夏天晚上,电灯忽明忽暗的,就是电压忽高忽低。开空调,电磁炉等大功率电器时瞬时电流过大,导致电压下降。电灯忽闪。
  讨论下。
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2012/12/7 12:04:52
#19楼
380v星型接法每相加热器实际电压不就是220v吗?要改什么呢,不懂!
640.5882
