回帖:20个,阅读:5137次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
alex2012cool
文章数:6
历史总积分:789
发表于:2012/11/28 21:40:04
有一台380V烤箱一台。3根加热管总功率12KW。加热管接法是3个头子并在一起接了个零线,另外3个头子分别接了3根火线。  现在想把这个烤箱改成220V的3根加热管并联可以吗?需要用多大电缆?功率会不会变?如果电流太高只并联2根加热管怎么样?
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2012/11/28 22:15:13
三根并联接单相220伏,功率是不变的但电流要大很多,将近60安的电流.
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2012/11/28 22:25:40
三根加热管可以并在一起接220伏的电源,功率不变,电流近按经验估算大约为12X4.5安,电源线至少选用6平方的铜线
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/11/29 0:16:42
以下是引用深水潜龙在2012/11/28 22:25:40的发言:
能详细解释一下吗
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/11/29 7:54:23
总功率是12KW,电压220V,电流=12000/220=54.5,并两根电流=12000/3*2/220=36.4
大家一起学习
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/11/29 8:30:29
电缆的载流量是有规定的
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/29 13:53:37
直接把中点分开每支都接220v
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/29 16:26:31
你所描述的三根电热器,一头是连接在一起的,接到N线上,另外一头各接三相(A、B、C、);这种接线不也是每个电热器是220V吗?只能说是380V供电罢了,你要改成你所说的220V供电,也就是把三个电热器都并联起来接到一个220V电源上罢了!这样供电的电源线就要加大了;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/29 16:45:37
看来要用10平方的导线了。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/11/29 19:01:57
我们厂高杆灯就是那种接法,维修的时候就用220V
1062.0835
