仪器仪表
回帖:1个,阅读:374次 [上一页] [1] [下一页]
706
bagua
文章数:47
历史总积分:706
发表于:2012/11/28 17:15:11
白度测定仪检测三聚氰胺产品
  1实验部分
  1.1仪器与试剂
  WSB-V白度测定仪(杭州麦哲仪器有限公司)
  1003667B-No.3R457=94.0%标准ISO亮度工作板
  试样标准模具(带配套光滑有机玻璃板)
  药匙
  无水乙醇,95%
  1.2操作方法
  (1)打开电源开关,仪器倒计时100秒进行预热。预热过程中,仪器自检后自动调零。
  (2)将1003667B-No.3R457=94.0%标准ISO亮度工作板放置在试样托上,输入标准值并进行校准。
  (3)把取回的三聚氰胺质检样品用药匙盛入试样标准模具内,用光滑有机玻璃板盖实磨平,然后放置在试样托上,样品表面向上,压紧在测量孔下面进行检测,液晶屏上的显示值即为所测的白度数据。
  2结果与讨论
  2.1白度仪应用于三聚氰胺产品检测的可行性
  WSB-V白度测定仪,用于测定物体的白度。它广泛应用于造纸、纺织、粮食、盐和其他需要测定物体白度的生产和商检部门。仪器R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm,半高宽44nm;RY光学系统符合GB3979:物体色测量方法,用于测定ISO白度(ISO Brightness,即R457白度)。三聚氰胺产品为白色粉末状物质,与淀粉,滑石粉等白色固体粉末状物质在外观颜色和物理性状上非常相近,因此,我们考虑把白度仪运用到三聚氰胺产品的检验中应该可行(表1)。
图
  通过试用,我们可以明显看出不同样品颜色的样品,通过白度测定仪的检测,仪器数字显示不同,非常直观,操作也很简单(表2)。
图
  从上表可看出,分析人员采用目视直观测定,仅能从三聚氰胺成品样品的外观根据视觉上的差异来定性判断白度,而采用WSB-V白度测定仪则能实现检测的定量,分析数据直观稳定。
  2.2白度测定仪的使用注意事项
  2.2.1待测三聚氰胺成品样品一定要用药匙盛入试样标准模具内,用光滑有机玻璃板盖实磨平,然后放置在试样托上,样品表面向上,压紧在测量孔下面进行检测。样品表面不能有孔隙或褶皱,否则测定结果不稳定,重现性差。
  2.2.2测定完一个样品后,测试粉末试样应用干净的纱布擦净测试孔和试样托,以免沾粉污染后续样品。
  2.2.3不要用手触摸标准ISO亮度工作板的工作表面。必要时可用棉球蘸无水乙醇擦拭工作标准板,清除污脏;工作标准板应存放在附件盒内,保持干净。
  2.3产品质检的实际应用
  2.3.1应用WSB-V白度测定仪在中原大化公司三套三聚氰胺装置的产品质检分析。如表3:
图
  表3是2010年5月,在工艺装置正常情况下所测的的白度结果,能够客观反映三聚氰胺产品的质量指标。
图
  表4这组数据是2010年5月30日,质检人员发现第三套三聚氰胺装置不正常时产品的白度分析数据。同时我们对不正常的包装样品进行抽检,发现颜色严重发暗的样品白度平均为94.2%;颜色发暗的样品平均为95.2%;不太明显用眼睛判断不出来的样品平均为98.4%,一切正常的为99.0%。通过白度仪的使用,产品外观的颜色直观地用数字形式反应了出来,而且操作简便,是定量产品外观颜色指标的一种好方法。白度测定仪在三聚氰胺产品检测中的应用
881
cx09_lcd
文章数:57
历史总积分:881
发表于:2012/11/28 17:26:53
坐个沙发!
深圳昌显科技有限公司的,专业从事液晶显示器(LCD)、模块(LCM)、背光源的设计、生产、销售的。我们将为您提供最好的产品、最低的价位和最优质的服务。
46.8003
