变频器论坛
回帖:4个,阅读:1009次 [上一页] [1] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/11/28 9:57:48
最近学习用示波器测逆变触发电压,看看波形电压比较是不是相近,模块已经去掉,听有经验的师傅们说,测送到逆变触发脉冲,不把模块取下,会炸毁模块,现在我把模块去掉,但不明白怎么去测和接线。
还有去掉模块,外部整流电源接入该变频器进行供电,显示不报警,当给该变频器一个指令,报SC警,是不是模块没装进变频器的缘故吗?或者可以通过怎么样的方法接下线可以消除该报警信息,不装模块只是为了在装模块之前检测下驱动电路的触发电压和波形是否正常,求解
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/28 12:09:42
可以到变频器维修论坛看看,有如何屏蔽SC故障的方法。在我发的帖子中可以找到的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
700
664949330
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/11/28 16:14:09
屏蔽电流检测信号就行。
881
cx09_lcd
文章数:57
历史总积分:881
发表于:2012/11/28 17:32:14
看了就要回一下!
深圳昌显科技有限公司的,专业从事液晶显示器(LCD)、模块(LCM)、背光源的设计、生产、销售的。我们将为您提供最好的产品、最低的价位和最优质的服务。
777
yushui2019
文章数:24
历史总积分:777
发表于:2012/11/29 20:50:47
把电流检测出入回路对地短接
796.9605
