工控论坛
回帖:2个,阅读:622次 [上一页] [1] [下一页]
731
雨化田
文章数:35
历史总积分:731
发表于:2012/11/27 17:01:06
压力传感器是由压敏元件和转换电路组成,利用被测介质压力作用在压敏元件上产生一个微小变化的电流或电压输出。传感器往往需要同外部放大电路配合使用才能完成从压力检测到控制、显示等过程。由于压力传感器属一次元件,压力传感器所反馈的信号需通过测控系统进行处理、分析、储存、控制,让工业自动化设备及工程运行控制,更加智能化。
    压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。用于当系统压力达到继电器的设定压力时,发出电信号控制电气元件的动作,实现泵的加载或泄荷控制、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和联锁等。它由压力-位移转换部件和微动开关两部分组成。按压力-位移转换部件的结构类型来看,有柱塞式、弹簧式、膜片式和波纹管式四种类型。其中柱塞式结构分有单柱塞式和双柱塞式两种。而单柱塞式又可分为柱塞、差动柱塞和柱塞-杠杆三种型式。按触点来分有单触点和双触电等。
    压力开关是根据设定的压力大小,在达到设定值时,自动接通或断开的功能开关。
    压力开关、压力继电器,只能在你给定的压力下,打开或关闭开关,用来进行简单的位式控制,都是开关量输出!压力继电器比压力开关能够提供更多的输出节点或节点类型。压力传感器输出可以是模拟信号,也可以是数字信号,后级处理方便,也可以变成标准变送器信号用于远程传输。
图
那压力校验仪呢,这些东西之间有啥区别?
http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Pressure-Calibrators.htm
这些产品叫做压力传感器/压力校验仪,可以这么叫吗?有啥区别?
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2012/11/28 16:29:19
上面这个是压力校验仪属于一个完整的产品,压力传感器是只是一个零配件。
881
cx09_lcd
文章数:57
历史总积分:881
发表于:2012/11/28 19:52:13
多谢分享!
深圳昌显科技有限公司的,专业从事液晶显示器(LCD)、模块(LCM)、背光源的设计、生产、销售的。我们将为您提供最好的产品、最低的价位和最优质的服务。
50.3526
