回帖:9个,阅读:645次 [上一页] [1] [下一页]
948
lminqing
文章数:1
历史总积分:948
发表于:2012/11/27 13:41:16
一条∮12气管,中间加个简易加热装置
让出气端的温度达到60℃
有这样的简易加热装置吗?
或者如果自己做个,怎样会比较完美?
请教贴!!!
[此贴子已经被jint于2012/11/27 13:45:22编辑过]
少壮不努力,老大徒伤悲!
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2012/11/27 15:12:24
多长的管?空气?流速?
简单的我看过吹头发的。表情
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/11/27 17:51:25
把气体通到一个加热器里加热,加热器密闭好就行了,一台温控器+SSR+加热管就行了,不过你的流速要算好
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2012/11/27 18:42:08
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/27 19:08:51
以下是引用2238759655在2012/11/27 18:42:08的发言:
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2012/11/27 19:18:08
搞个塑料焊枪··改装哈···
今天工作不努力·明天努力找工作
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/11/27 20:46:18
这个有难度,
12的气管应该是塑料的吧
这么小的管子中间还要加东西?
流量会受到影响哦!
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2012/11/27 20:56:10
说法太过笼统,不可预料性太多,就像楼上或楼上的楼上说的表情
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/27 21:44:21
我们的压缩空气是通过板换加热的,大于80度。
学习是一种信仰
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/11/28 18:14:00
PTC热风发热器是利用高技术新材料PTC热敏陶瓷作发热元件,钎焊锡翅片作散热器构成的新型发热器件,它与电热丝、电热管等传统发热元件相比,具有许多优点。我院研制的波纹翅片式发热器,具有高可靠性和长寿命,经220V连续通电2000小时及通断试验10000次,发热功率基本无衰减。这项技术成果使PTC热风发热器不仅可用于暖风机等小家电,也可用于空调器、汽车、火车空调等要求高的场合,为PTC热风发热器的应用开拓了更广阔的前景。
741.718
