回帖:24个,阅读:4127次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/11/27 20:43:42
#10楼
关键是看有多少V的电压哦!
带电是正常的,但是电压太高就不对!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/11/27 21:16:11
#11楼
以下是引用qlin在2012/11/27 19:28:07的发言:
可测量一下,电源线是否碰壳了;或者,插头换个向,看是否还有电;先判断是感应电还是漏电。
不过,曾经遇到过一例发热管漏电的——他人的烙铁,我开始时还不相信。
 请问版主,将插头换个向是何道理,使用的不是交流电么?
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/11/27 21:38:06
#12楼
    量一下电压是多少
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/27 21:39:17
#13楼
用万用表测一下多简单,要么感应电要么接外壳,怎么啰里啰嗦。
学习是一种信仰
1038
smhacker
文章数:5
历史总积分:1038
发表于:2012/11/27 22:01:43
#14楼
用万用表分别测外壳与插头两端的阻值!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/11/27 22:08:45
#15楼
我的烙铁电笔也亮,不过很好用 焊晶体管没问题 mos管没敢用过!。这种情况不要用电笔,用万用表吧!排除电源碰壳,感应电可以加一根接地线排除
学习永不停止!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/27 22:09:40
#16楼
从图中看是两极插头,换一下,就是火线与零线对换一下。
有经验的话,有时根据电笔亮度,可以初步判别是感应电还是漏电;
如果是漏电,可以采用绝缘或隔离措施,烙铁芯引出线应当有套管。
30643
秀空
文章数:13730
年度积分:998
历史总积分:30643
发表于:2012/11/28 11:11:42
#17楼
以下是引用pqsh在2012/11/27 8:51:26的发言:
接触了,或者感应的。
一般用内热的。
接地看看,不亮了,是感应电。跳了,要拆开重修。
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/28 11:40:26
#18楼
对这个问题我有个解释,请到我的博客看看:“谈谈电烙铁外壳带电的问题”一文。地址如下:下http://blog.gkong.com/more.asp?name=dlr&id=168035
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/11/28 12:23:12
#19楼
你买个全新的外壳不接地的话用电笔测量也是显示有电的,是感应电。
焊接电子设备心片脚位最好是接上地不然有些心片会被感应电击穿。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
718.7516
