工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 电容
回帖:9个,阅读:684次 [上一页] [1] [下一页]
电容
723
764232118
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2012/11/26 18:59:47
电风扇转不动或者洗衣机脱水时转速不快是否都是电容坏了?电容的作用不是通交流阻直流吗?为什么这些都是电容的原因呢?
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/26 21:00:45
洗衣机大多使用的是单相电容电机,这种电机有启动绕组和运行绕组,两个绕组在空间上相差90度;在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,电容器的作用是使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,以形成旋转磁场。这是电容器的作用。对于洗衣机脱水时转速不快,首先要考虑的是皮带问题,由于使用时间长了,皮带被拉长则带脱水桶的力量差了转速会慢,更换同规格的皮带即可。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/11/26 21:06:03
用电容移相
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/26 21:42:34
以下是引用chenqing309在2012/11/26 21:06:03的发言:
用电容移相
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/11/27 2:40:36
电容容量不够 貌似也会转不快的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/27 6:48:36
看来要好好的学习了!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/11/27 8:47:42
以下是引用dlr在2012/11/26 21:00:45的发言:
正解!
学无止境。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/4 12:53:19
___________________________________________________
看看是不是双电容电机,如果是单电容的,以上完全正确!
如是双电容的,和运行电容容量是有关系的!
天道酬勤!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/4 13:19:19
以下是引用zhengpan2010在2012/11/27 2:40:36的发言:
电容容量不够 貌似也会转不快的
723
764232118
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2012/12/5 18:26:35
第一位楼主分析很对,我对电容的作用知识量少了点!谢谢啦!
156.3126
