变频器维修
回帖:7个,阅读:2201次 [上一页] [1] [下一页]
887
390045051
文章数:24
历史总积分:887
发表于:2012/11/26 16:21:46
一台西门子MM440 18.5KW变频器当初驱动不对,修好后送给客户,客户带载运行一会后报F0003,可以复位。去现场看停车时候直流母线电压为560V,启动后变成470V,拿表测量发现直流母线电压并未下降,比较奇怪,拿回来带小电机直流母线电压正常,不下降,请问各位这是什么问题啊,我听见主继电器吸合声音好小,关他的事吗?
887
390045051
文章数:24
历史总积分:887
发表于:2012/11/27 11:37:58
各位知道的告诉一下我吧,不胜感激啊!
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2012/11/27 13:41:14
  量一下大电容   量一下接触器的触点吸合是否良好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/27 14:24:54
如果用万用表侧直流母线电压实际值不低,而变频器监控的r0026值显示低,那还是直流母线电压检测环节有问题。反之如果实际值就是低,那与负载太重有关;还与输入缺相有关。查硬件电路外围问题。
我是你的朋友
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/11/27 15:14:05
首先的先分析是否是变频器的问题再做决定
887
390045051
文章数:24
历史总积分:887
发表于:2012/11/29 10:03:38
谢谢各位啊,还是母线电压检测不对,驱动板的问题,客户急就给换了一块,慢慢修驱动板吧,他是带负载启动后就降低了,平时正常的!
700
qflrq
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/11/29 10:54:36
企鹅 一四七六七零四一 互相帮助一下呗
704
ygdqq
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2019/6/15 15:20:12
检查 电源接线是否虚接, 13904032111 杨
93.6006
