回帖:16个,阅读:1137次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/11/26 13:09:54
台达2.2KW 带动两个电机 一个电机就是0.8KW 电流24A 电机还是带刹车的  一共带两个。。用变频器控制有没有什么问题?这电流问题大吗?加起来就是48A······电机带刹车那我变频器的刹车方式该怎样控制好?谢谢
[此贴子已经被jint于2012/11/28 8:43:52编辑过]
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/11/27 9:56:37
2.2KW380V的变频器额定电流是5.5A,你的0.8KW电机额定电流是24A,我想请问你的是“神马”电动机,我是没遇到过,可能你是高手吧。哈哈。。。
1072
teng818
文章数:39
历史总积分:1072
发表于:2012/11/27 16:04:52
你的表没问题吧    ?????    这变频器还不跳故障    这变频器能用到这样??????太神了
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/27 16:20:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/27 19:56:12
以下是引用hack2012在2012/11/27 16:20:38的发言:
以下是引用无敌小飞龙在2012/11/27 9:56:37的发言:
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/11/27 21:12:19
我也纳闷的很……
718
yangt
文章数:3
历史总积分:718
发表于:2012/11/27 21:17:12
0.8KW电机额定电流是2.4A,少点了个点吧。
1318
DFAC
文章数:10
历史总积分:1318
发表于:2012/11/27 21:58:55
看你电机拖动的设备具体有什么要求!一般刹车可以单独接电源和变频器同时启闭!
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2012/11/28 11:36:04
以下是引用yangt在2012/11/27 21:17:12的发言:
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/11/28 13:51:43
应该是少个点哦。 不然是什么电机?  36VDC的直流电机?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
281.2472
