回帖:5个,阅读:648次 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/11/26 7:55:42
一台风机,原配电机1850KW/6KV,现因电源改造,需配10KV电机,请问在选电机参数时应注意什么?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/11/26 8:20:47
机械负载不变的情况下,除了电压等级外,其他特性参照6KV的就可以了。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/11/26 11:00:40
电压等级变了,再选1850KW的电机合适吗?
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/26 11:14:22
电压肯定是要注意的,功率要够,相应的启动电路要改
机械方面的有:额定转速、轴径,电机中心高等
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/11/26 21:37:56
如果你的6Kv电机是三角形连接的,可改为星形连接后用10Kv,但功率有所下降,如果电压达到10.4Kv功率不变。
如果换新电机,除了电压不同,其它参数与老电机相同就行了。不过可以请电机厂来把6Kv电机改造成10Kv的,这样会省下不少钱。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/11/27 3:16:56
为啥改呢??? 现在我们公司也是 到处改造
2124.9733
