回帖:35个,阅读:2580次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2012/11/24 11:27:00
哪位师傅见过这种控制柜?
是做什么用的?
具体的控制要求?
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/11/24 11:35:40
烂成这样了;
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2012/11/24 11:37:17
是啊,客户拿来维修的
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/24 11:38:58
我的天啦,重新做个柜子好了,这种还要维修
表情表情
[此贴子已经被作者于2012/11/24 11:40:03编辑过]
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/11/24 12:08:01
简单的直流充电柜。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/24 12:33:21
有制动电阻(上面的应该是),有整流器 貌似还有直流接触器,猜测应该是直流电机正反转控制器?
功能比较简单,保护功能也不好!
[此贴子已经被作者于2012/11/24 12:33:38编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/24 16:22:08
看不清哦,按照要求再重新做一个吧。
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2012/11/24 16:34:00
整流器是中间那个白色的东东吧?
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/24 19:08:51
我知道 只是电磁吊吸盘柜子, 一个强磁,一个消磁。  控制磁盘吸合铁料的。你的直流接触器貌似100A 的
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/24 19:41:22
可能是直流电机控制柜 也可能是控制电磁忒的控制柜 反正是直流负载大电流
如果是控制电磁铁的柜子 正路桥右侧偏下那个暗红的原件应该是个压敏电阻 下边的连个直流接触器一个是主接触器 一个是断电的消磁接触器 箱子的盖子里的电阻丝应该是用来消磁放电的 有点类似于变频器里边刹车电阻的作用
老式 电磁铁天车吸盘是这个类似的东西
78.1288
