机电一体化
回帖:11个,阅读:2475次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机不同步 急
895
cctv1986108
文章数:14
历史总积分:895
发表于:2012/11/23 20:49:57
有两台伺服交流电机不同步,换了驱动齐还是一样,都能单独正常工作.有上位机和编码器.会不会是因为经常移动造成编码器断线,数据信号不准引起的,求求个位能帮我分析下
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2012/11/24 9:07:10
既然想到了为什么不换换编码器试试?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/11/24 9:21:57
伺服电机的编码器好像大多都不带型号吧
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/11/24 10:06:18
可以负责任地告诉楼主,编码器如果断线了,电机也就不能单独正常跑起来了!不能同步的因素有很多,比方说上位机所发送的脉冲个数与频率是否同步,伺服参数,电机参数是否同步?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/24 10:18:23
编码器线断了后,驱动器会报警的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2012/11/24 11:01:12
那个是主轴?之前做过什么。应该属于电子轴控制吧。
6366
zhengchang
文章数:1821
年度积分:72
历史总积分:6366
发表于:2012/11/24 11:01:15
要绝对同步,机械上改进。
804
czbobon
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2012/11/24 11:06:55
不太明白,继续关注
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/25 18:51:39
以下是引用wushulin在2012/11/24 10:18:23的发言:
编码器线断了后,驱动器会报警的。
895
cctv1986108
文章数:14
历史总积分:895
发表于:2012/11/26 18:16:55
那就是上位机参数有人动过了  ,它是用来切割海绵的 有横刀 和竖倒  分别是一组   如果上位机参数有改动  为什么另外一组 正常了
93.6006
