回帖:13个,阅读:2846次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2012/11/23 20:10:43
一个老配电箱 里面三个互感器接一块电表电压三相380V, 年久互感器标牌已经不再,怎样才能知道互感器的变比是多少???不知测互感器二次线圈阻值可不可以知道变比?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/11/23 20:24:38
你可以根据负载情况计算出互感器的变比啊!
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2012/11/23 22:02:56
楼上给个方法 ?负载不断变化怎么办
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2012/11/23 22:07:42
用知道功率的负载现场测量
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/11/23 22:18:58
把电流互感谢器拆下来,用一个已知的恒负载其中的一条电源线从电流互感器的孔里穿过去,电流互感器的出线端串接一个10欧姆100W的电阻,通电,用万用表量出电阻两端的电压,计算出流过电阻的电流值!一次侧电流值和二次侧电流值之比!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/11/24 10:03:15
来个简单的,互感器两侧和接电流表,一次侧接入一负载,此时根据两电流表的读数,就能算出变比了!
天道酬勤!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/24 16:12:56
首先看看线径,然后看看负载,最后再用钳流表测量一下就可以了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/24 20:08:40
以下是引用jamsonwo在2012/11/23 22:18:58的发言:
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/11/24 20:42:28
以下是引用gzg_00在2012/11/24 20:08:40的发言:
。感觉方法很好。配合钳表。会更好
不走寻常路。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/11/25 9:11:30
1811.6691
