变频器维修
回帖:15个,阅读:4450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/11/23 16:53:42
今天一纺织厂一台380V 1.5KW电机烧掉连带变频器也坏,拉到维修电机地方借了个电机回来 ,测得三相电阻差不多,换一台新变频器试机,有点奇怪了,起初不知道是六极的 ,速度跑的很快,开到50砰一声,变频器冒烟,模块炸掉
这是为什么呢 ,变频器出厂设置是4极电机吧,带六极会炸吗,变频器是新的 ,负载非常轻,电路不存在问题
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/23 19:45:44
还没有听说或者碰到这种问题,我们有很多六极的电机用变频器拖动,也经常会忘记修改电机极对数,但也没有出什么问题的,我一般看电机电流来配变频器的。
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2012/11/23 19:53:20
是什么变频 是不是你的变频器不好 跟4极 6极没关系 外部有什么问题应该变频都会报警的啊
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2012/11/24 7:36:31
跟4极 6极没关系的,应该是其他地方的问题
大家一起学习
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/11/24 8:16:50
6极要比4极慢,6极电流要比4极大。
[此贴子已经被作者于2012/11/24 8:19:29编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/11/24 9:06:24
应该是电流大了,造成的。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/11/24 10:08:55
以下是引用YXBK在2012/11/24 7:36:31的发言:
没跳过流直接爆了,电机应该是没多大问题,后来我又换了一台变频器旧的,频率只开到15HZ,不敢往上升,用了两天没事,只是一减速就跳过电压
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/24 12:25:01
以下是引用linjinchuan在2012/11/24 10:08:55的发言:
加制动电阻或者延长减速时间!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/24 12:26:07
以下是引用wml0060在2012/11/24 9:06:24的发言:
应该是电流大了,造成的。
保护功能哪去了,产品质量有问题吧?
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/11/25 10:10:53
呵呵;你用的都是什么变频器?
