工控贴图
回帖:0个,阅读:529次 [上一页] [1] [下一页]
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/23 11:27:16
外施试验是考验变压器主绝缘的基本试验,试验频率不低于额定频率的80%。
变压器外施试验注意:
1、 被试绕组、非试验绕组均短接,非试验绕组短接后接地,原则上,试品不可有电位悬浮。
2、 试验时,变频谐振系统与被试变压器外壳之间的连接采用我公司提供的专用地线。
变频串联谐振测试装置之变压器感应耐压试验原理及注意事项
变压器感应耐压试验是同时检验变压器的主绝缘和纵绝缘的基本试验。试验电压一般为额定电压的两倍,为避免铁心饱和,试验频率应为额定频率的两倍以上,一般规定试验频率在100-400Hz之间,经验表明试验频率在150-200Hz较为合适。
变频串联谐振装置测试之变压器感应耐压试验注意:
1、 电源电压从低压绕组施加,高压绕组中性点不接地,非试验相绕组短接接地。
2、 若变压器具有中压绕组、平衡绕组,注意这些绕组电位不得悬浮。
3、 试验补偿电容位于低压侧,分压器位于高压侧。
4、 试验时试验系统与被试变压器之间采用提供的专用接地线连接。
30.1778
