回帖:13个,阅读:3108次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/11/22 22:33:07
今天发现一台预冷机的压缩机电机进去了6根线,一开始以为是星角启动,可是到启动柜一看只有两个接触器,上桩并联,下桩6根线进电机,感到很纳闷,不知道是什么启动方法。回来查了一下原来是一种叫分绕组电机,但是也没有具体的资料。
请问论坛上的大侠有没有知道这种电机的,是个什么原理,工作方式是什么,越详细越好。先谢谢啦。。。。。
734
15106001849
文章数:18
历史总积分:734
发表于:2012/11/23 20:00:01
电动机有没有炭刷那
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/23 20:23:51
听说过双绕组电机,没听过分绕组电机。
学习是一种信仰
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/11/23 20:28:37
回楼上,电机没有碳刷。
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/11/23 20:34:16
今天只找到了控制器说明书,上面就写了分绕组启动,其他的没有说明。
这是一台制氧站的空气预冷机组,有两台电机分别拖动两台螺杆式压缩机。
2489
协议
文章数:65
历史总积分:2489
发表于:2012/11/25 9:40:40
你可以下载比泽尔压缩机手册看下,电气控制部分
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/25 9:46:22
楼主了解之后,可以作个介绍。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/25 19:10:37
以下是引用qlin在2012/11/25 9:46:22的发言:
楼主了解之后,可以作个介绍。
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/11/25 22:56:51
这是根据5楼朋友给出的比泽儿压缩机的资料,分绕组启动接线图,我表示有点没看懂,谁能解释一下。。。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/11/26 22:14:09
这是分绕组起动电机,一个接触器吸合时,电机三角形连接,每边两个线圈串联,每个线圈承受一半线电压。两个接触器吸合时,电机还是三角形连接,但是每个线圈承受全部线电压,实际上是6个线圈组成二个三角形并联。可见该电机起动时相当于普通电机加50%电源电压降压起动,与延边三角起动性能差不多,但简单多了。
157.0008
