变频器论坛
回帖:9个,阅读:3936次 [上一页] [1] [下一页]
1005
dxgsxw
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2012/11/22 22:00:04
桥式起重机中,设有两个160吨的吊钩,使用用两个ABB ACS600变频器。其中A钩工作正常,B钩存在以下问题:在轻载提升时,工作正常。但在重载起升时间断发生以下异常情况,重物从地面起升时无异常,停在空中后再次提升时,发生重物短暂下滑情况。此种情况时有时无。两钩变频器的参数设置相同,PLC控制程序相同。故障原因一直无法确定,请问各位大侠该怎样处理?
743
282684207
文章数:9
历史总积分:743
发表于:2012/11/22 22:58:53
第二台,带负载能力不够,停在空中再次提升,你设一下先制动在启动,试试看!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/23 19:13:26
要有编码器反馈才好使。
我是你的朋友
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/11/23 19:23:48
先制动,电流到额定电流,放开机械抱闸,拉升!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/11/23 20:01:09
检查一下抱闸
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/12/12 23:42:18
B钩变频器的制动电阻是否正常,制动电阻异常也会出现下滑的现象?编码器是否投入使用呢?编码器对于零转速悬停状态具有很大的影响。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/13 22:05:12
输出转矩不够,设置增加输出转矩
955
ndc182888
文章数:4
历史总积分:955
发表于:2013/1/21 13:31:43
同意楼上的观点
wablsx521
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/12/19 21:01:18
溜车是因为启动转矩不够,可以设置制动抱闸控制RO输出延时时间
wablsx521
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/12/19 21:03:18
也可以把启动力矩调大
187.4165
