变频器论坛
回帖:8个,阅读:807次 [上一页] [1] [下一页]
整流模块居然
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/11/22 19:34:35
拆开变频器,大电容无漏液不短路,开关电源正常,开关管正常,刹车单管正常,怎么上去模块过一个月后整流部分烧坏,逆变部分却正常,整流逆变在一块模块里的,求解,呵呵
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/23 19:16:49
整流模块烧坏,首先要检查变频器的直流母线预充电电路是否是ok的。还要检查进线电源到变频器的入口有否异常。比如接线是否接的有问题。等等。
我是你的朋友
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/23 19:36:57
以下是引用kdrjl在2012/11/23 19:16:49的发言:
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/24 19:07:37
好像是 直流母线继电器 或者 接触器 粘连
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/25 22:26:18
散热是不是不好
艰难的人
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2012/11/26 2:53:50
  楼主所讲的情况,大电容、制动刹车电路IGBT管、六只IGBT驱动管,都是好的,是什么原因造成整流电路炸机或损坏呢!!那么就根据我多年的维修经验,与大家交流交流!!希望能够抛砖引玉!。原因(1)整流模块的电压、电流参数发生变化而降低,(2)购买的是翻新整流模块,(3)整流后的直流电路对地(变频器输入端接地线)存在漏电、放电、短路。
     对应上述原因进行 检修处理 方法;(1)变频器散热片是否脏堵,风扇是否转,发现这两种情况可以确定原因(1)了。(2)对于购买的新模块。必须使用万用表、电容表、耐压表三表合一对模块进行通断能力、极间电容量、耐压值,进行检测,结果基本上八九不离十。三表合一检查方法俺们这论坛里有介绍。(3)最后一个原因检查处理这我多年维修比例最高的!!!。针对楼主所讲的变频器上述两种原因排除后,应该是外接制动电阻对地漏电、放电、短路,检修方法:使用1000V以上的摇表或耐压表进行电阻与地测量就一目了然,然后进行绝缘处理。对于其它机型有制动单元的,要维修或更换制动单元和制动电阻。在维 修这种故障的机子把它修复好后,一定要到现场去!!!否则变频器上电还要炸机或烧整流模块!!!!望楼主看到此帖马到成功。望其它高手对我进行批判。
森林之王
16384
zwk34
文章数:1073
年度积分:618
历史总积分:16384
发表于:2012/11/26 7:28:43
楼上高手呀,佩服
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/26 15:57:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/11/27 3:22:11
高手云云  学习了
732.1472
