回帖:14个,阅读:5918次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/22 19:20:30
工厂厂房接地 变压器接地 防雷接地 可以将他们接在一起吗? 接地阻值应该是多少,一欧姆 还是4欧姆
[此贴子已经被jint于2012/11/23 9:16:31编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/11/22 20:00:57
目前我们公司是这样干的!
听项目经理说这样也可以
阻值是1Ω
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/11/22 21:06:17
不知道你说的厂房接地是什么意思,根据电气安防要求,避雷器接地不能与变压器工作接地混接!电气系统接地应使用三相五线制统一一点接地。变压器工作接地电阻不大于4欧姆即可,小于或者等于1欧姆的只是一个理想数据,基本没办法做到,特别是华北地区。
[此贴子已经被作者于2012/11/22 21:08:42编辑过]
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/22 21:20:21
有一个三点一线的说法,4欧姆。
学习是一种信仰
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2012/11/22 21:55:17
工厂厂房接地和变压器接地不可以接在一起, 防雷接地与变压器接地之间距离不应小于15米,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/11/22 21:57:11
4欧姆以内
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/23 12:00:15
应该分开接地,接地值在4殴姆以下
表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/24 10:13:44
我们这做接地,不合格了 太大了, 使用角钢 6根,打入低下2.5米,在连上能行吗?
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/11/24 16:35:28
说它行就行,说它不行行也不行,你说行吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/24 20:07:11
以下是引用cry329在2012/11/24 16:35:28的发言:
不出事什么样都行
3204.2731
