回帖:6个,阅读:540次 [上一页] [1] [下一页]
700
702063315
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/11/21 22:46:05
一、在PLC的X001、X002、X003、X004四个输入端,每当有两个输入“1”信号,另两个输入“0”信号,输出Y000就有响应,编写满足此要求的梯形图。
三、编制出控制一台电动机运转10S后停止5S,重复如此动作3次的梯形图。表情表情
774
710083464
文章数:47
历史总积分:774
发表于:2012/11/22 0:19:11
表情
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/11/22 5:57:21
1、如果使用三菱Fx2N或以上机型的话,三菱有统计寄存器中位为On的位数指令,判断1的个数为2即可,如果使用其他厂牌的PLC,那么向右移位+循环判断,也可以得到类似的功能。
2、一个闪烁回路,是PLC的基本要领之一,请仔细阅读书本。
Regards
700
702063315
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/11/22 9:45:55
有没有那个前辈帮忙画一下梯形图,谢谢了。。。急用
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2012/11/22 9:54:20
自己试着编
不要什么都指望别人给你做好的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/11/22 10:15:51
挺简单呀,业余人士吧!
做什么事贵在坚持!
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2012/11/22 10:30:43
西门子
LD     I0.0
LD     I0.1
O      I0.2
O      I0.3
ALD
LD     I0.1
LD     I0.2
O      I0.3
ALD
OLD
LD     I0.2
A      I0.3
OLD
=      Q0.0
西门子
LD     I0.0
S      M0.0, 1
LD     M0.0
LPS
AN     T37
=      Q0.0
LRD
AN     T38
TON    T37, 100
LPP
A      T37
TON    T38, 50
LD     Q0.0
ED
LD     I0.2
CTU    C1, 3
LDW=   C1, 3
R      C1, 1
R      M0.0, 1
