回帖:11个,阅读:1005次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频控制
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/11/21 18:08:57
变频器是2.2KW 电机0.8KW 共两个,一个变频器同时带动两个电机可以吗? 同时一个正转一个反转可以这样么?有什么影响没?正反同时启动工作。。
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/21 19:08:56
可以。没有什么影响。并联驱动,旋转方向相反不受影响。两电机的输出轴别有耦合,别相互自己较劲就行。
我是你的朋友
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/21 20:13:27
我从来不省这个钱,没有做过
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1585
1365668125
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1585
发表于:2012/11/21 20:23:20
没问题,可以的
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2012/11/21 23:14:21
应该可以吧
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/11/22 7:40:43
可以,每个电机要装热继电器
大家一起学习
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/11/22 8:17:06
    怎么操作的可以 简单的提示一下么?
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/11/22 9:26:15
一台变频器可以控制多台电机的,只要变频器功率大于所控制电机功率总和就行,但从实际来讲,并不支持这种控制方式,另外就是你要控制两台电机需要加多一个并连器,一般电子市场有售
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/11/22 12:30:36
2台并在一起,同时起动/停止,用相同的频率,没有问题;
不过只能用V/F控制,矢量功能没有用了,另外每台电机要加热保护装置;
30643
秀空
文章数:13730
年度积分:998
历史总积分:30643
发表于:2012/11/22 13:58:09
281.2553
