机器人论坛
回帖:0个,阅读:280次 [上一页] [1] [下一页]
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/21 11:38:18
试验台结构说明
   1)试验台由操作集中控制台、磁路控制柜、操作台安装的测量仪表有电源电压、三相试验电压和百分比、漏电电阻、1K漏电流、动作时间、三相功率、照明信号电流,操作按钮有电源控制、电压整定、电压输出、漏电电阻输出、1K漏电输出、电容加入、电钻短路、综保漏电、照明短路、信号短路,转换开关有电压整定、电阻整定等。
   2)磁路控制柜有六种不同磁路和容量组合,指示磁路工作电压和电流仪表,直观显示当前的大电流发生器工作状态。
   3)磁路发生器输出端直接接到被试产品,一次输入端连接到磁路控制柜对应端子,要求放置部位干燥并不受污染。
   4)台位三个部分金属外壳必须可靠接地,操作台电源输入线采用35平方毫米电缆接到电源380V上,零线可用4平方毫米电线。
31.2002
