变频器维修
回帖:4个,阅读:1151次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/11/21 11:14:56
三碁S1100 220V 1.5KW上电跳CF3 拆掉霍尔还跳CF3主板已更换过,一样故障,跪求答案
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2012/11/23 0:09:39
你好,就是跳cF3吗?前段时间碰到两台S1100的380V  2.2KW是机器,是上电报cF3.1,是温度检测的故障,模块上的温度检测块了
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2012/11/23 0:10:44
建议查查其他的检测电路
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/11/23 15:14:56
以下是引用dongtengjun在2012/11/23 0:09:39的发言:
修好了,电源问题  它跳的是CF3 后面没有.1
[此贴子已经被作者于2012/11/23 15:19:03编辑过]
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/23 16:25:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8709
