传感器论坛
回帖:6个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
1058
amw1780
文章数:34
历史总积分:1058
发表于:2012/11/20 20:05:07
求助各位大侠,我们的工艺流程是通过一台活塞泵架在高温石腊池上进行抽取,我们没法计量这个泵的抽取流量,只能通过活塞泵电机变频来控制流量,有没有一种方便经济的办法监控高温液体石腊的流量。
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2012/11/21 10:07:10
多高温度?经济的?
不知质量流量计行不?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/11/21 11:01:05
石蜡的熔点不高,太阳底下晒晒都有融化的可能,高温石蜡不知温度有多高200度左右么,那么现场很多测量流量的仪表都能够使用,如果这个流量要求特别严格那可以选用高温型的质量流量计,如果只是一个过程控制量拿仪表还是有很多种的,比如楔式流量计、溶剂流量计、靶式流量计、涡街流量计等等都可以满足要求。
1058
amw1780
文章数:34
历史总积分:1058
发表于:2012/11/22 10:04:13
正常工作温度也就80-120度,问题是如果加温停止或是设置停机,下次工作时流量计都被堵住了,然后又得给流量计加热处理,用流量计不方便清理。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/11/22 17:04:33
以下是引用amw1780在2012/11/22 10:04:13的发言:
对于这种易冷凝的介质,偶厂通常做法就是退出管线介质,或者管线做伴热保温处理。
1446
yxy790740
文章数:66
历史总积分:1446
发表于:2012/11/22 19:40:24
给流量计做保温啊!电伴热!我们单位专做化工品仓储,有C24-C28,温度一般在74度左右,只要电伴热正常就没问题,不用担心凝结。
1058
amw1780
文章数:34
历史总积分:1058
发表于:2012/11/24 20:29:55
流量计的温度允许范围是多少?
571.5502
