变频器论坛
回帖:0个,阅读:269次 [上一页] [1] [下一页]
724
353197945
文章数:4
历史总积分:724
发表于:2012/11/20 17:21:07
美国G+F电导率变送器3-8850-1   美国G+F电导率变送器3-8850-1
供应GF+SIGNET电导率仪
3-2819-1
3-2820-1
3-2821-1
3-2822-1
3-2823-1
3-8850-1P
3-8850-1
GF+SIGNET电导率传感器变送器
3-2819-1
3-2820-1
3-2821-1
3-2822-1
3-2823-1
3-8850-1P
3-8850-1
电导测量系统典型配置: 电导传感器+电导变送器
8850电导/电阻变送器
其特点为:2×16 LCD显示,耐腐蚀外壳,具有程序化温度补偿功能,能显示μs、ms、kΩ、mΩ、ppm等多种模式,允许温度和过程信号转换双路输出。
产品参数
操作温度: -10~70℃
电   源:   24VDC
传感器输入:0.055~400000μs
精   度:   读数的±2%
输出电流: 4~20mA标准信号
安装类型: 3-8850-X (field) 现场安装
3-8850-XP (panel) 仪表盘安装
传感器事业部:0755-26998458
称重传感器 显示控制仪表 位移传感器 压力传感器 速度传感器 加速度传感器
1062.4883
