变频器维修
回帖:7个,阅读:887次 [上一页] [1] [下一页]
变频器发热
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2012/11/19 21:18:58
安川G51.5KW变频器三相输出电压,电流均平衡,但发热严重,请问应从哪方面检查?
独钓寒江雪
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2012/11/20 7:40:33
是不是散热风扇不转了
大家一起学习
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/20 10:33:10
以下是引用YXBK在2012/11/20 7:40:33的发言:
是不是散热风扇不转了
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
954
maenergy
文章数:24
历史总积分:954
发表于:2012/11/20 12:09:39
是不是模块坏了PB跟-通了 试过一台康沃就是这样的 外测模块都好的 但是发热严重,最后查出是放电电阻发热 p跟p-通了 一直放电 整台变频发烫 但是能正常使用
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/20 12:12:52
以下是引用maenergy在2012/11/20 12:09:39的发言:
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/20 17:13:39
检查一下通风冷却情况怎么样!
23911
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1009
历史总积分:23911
西门子接触器(三)
发表于:2012/11/21 9:55:19
没有报警吗,有的控制板温度高了会报警的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/23 9:15:34
邮箱中回复超字数,回在这里吧。
测量有直流电压,可能是万用表的问题。驱动和模块应该没有什么问题。运行中发热严重,先要检测发热部位是哪里,是输出模块发热,检查是否为散热不良,导热硅脂干化,或固定螺丝松动,环境温度过高,风扇未运转等。若是空、轻载试验发热,可能是因充电继电器触点接触不良,运行电流流过充电电阻所致。要检查充电继电器的触点是否不良。另外,整流模块安装不良,端子压线松动等,氧化等,都有可能造成模块发热。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
143.8725
