回帖:6个,阅读:794次 [上一页] [1] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/17 15:59:44
挺过时的技术了,但是具体我还真实不清楚,所以有不对的,请批评指正,感激不尽。
FX1S-10MR与伺服电机手牵手
 稍微懂点技术的电工,看到这个标题都会有一个疑问:一个继电器输出的PLC如何能够发出高速脉冲驱动伺服电机呢?
首先我们来看看晶体管输出电路见和继电器输出电路。详见图一与图二。
图一:晶体管输出电路
图二:继电器输出电路
  在这里,先了解两个电路的响应时间,电流和漏电流本文不做讨论。所谓响应时间是指PLC从ON状态转变成OFF状态或从OFF状态转变成ON状态所需要的时间。继电器输出型响应时间平均约为10ms;晶体管输出型在0.2ms以下为最快。
  继电器输出电路本身属于机械开关,由线圈得电,开关才吸合。所以只可输出较低频率的脉冲,无法承载控制伺服的高速脉冲输出,如果强行控制,将很快导致输出点粘连而使得触点报废。但是我们换条思路,改下电路。如图三
图三:修改后的电路
取掉继电器Y0、COM0的继电器,串联一个限流电阻,TD62083AFN的关断时间在50ns左右,做高速输出绰绰有余。这样就能够做高速输出,驱动伺服电机了。并且无需外接电源。
TD62083AFN为达林顿驱动管,管脚图如下图四。
图四:TD62083AFN管脚
开启时间Ton和关断时间Toff如图五所示。
图五:TD62083AFN开启与关断时间
[此贴子已经被作者于2012/11/17 16:01:04编辑过]
佛山
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/11/18 10:27:52
呵呵;把Y0 Y1继电器拆掉改装的N多年前就有人搞过了,不稀奇;
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/18 19:22:16
这个就是我今天改造的,10k以内的效果还是不错的。不知道20k以上效果如何,有人说是高速不行,说是其他的端口会有10ms的滞后,不知道到底有何不一样的效果。
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/11/18 21:32:59
呵呵;只有Y0 Y1二个点可以改;
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2012/11/18 21:41:57
楂樻墜杩欐牱鍋氱殑灏?signflag=yes
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/18 22:08:21
以下是引用ZCMY在2012/11/18 10:27:52的发言:
请问大大我修改的电路对吗?
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/18 22:09:09
以下是引用dianzima在2012/11/18 19:22:16的发言:
强赞
佛山
