回帖:10个,阅读:900次 [上一页] [1] [2] [下一页]
845
244306717
文章数:16
历史总积分:845
发表于:2012/11/17 14:09:10
帮我看看这个程序出错在哪里,有转速高数计数器启动不了
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/11/18 21:50:53
这里不能用sm0.0,用sm0.1吧!
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2012/11/19 7:11:47
只设的初始值,预设值没有设 SMD42
对高速计数器编程,您必须完成下列基本操作:
 定义计数器和模式
 设置控制字节
 设置初始值
 设置预设值
 指定并使能中断程序
 激活高速计数器
[此贴子已经被作者于2012/11/19 7:15:45编辑过]
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/19 13:28:19
楼上感觉是这么个回事
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/11/19 21:55:39
楼主这个程序根本的原因不在SMD42没预置,预设值在不使用高速计数器中断时可以不设置,我曾经这样做过!这个程序不能正常计数的原因是用了SM0.0调用程序,这样在PLC的每个扫描周期,都会执行上面的那段程序,其直接的后果就是把SMD38清零了,SMD38是什么?HC0的初始值!每个扫描周期都把HC0初始为0了,还能看到计数值吗?
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2012/11/19 22:33:40
惭愧的问一下,这是什么软件写的梯形图
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/20 8:27:43
小声的问一下,这是什么型号的PLC?
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2012/11/20 9:34:20
应该是S7-200的程序。
700
guiqulaixi
文章数:61
历史总积分:700
发表于:2012/11/20 14:00:30
西门子的吧,,
每天进步一点点,相信目标就在不远的明天。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2012/11/20 14:22:15
向导配置出来
调用子程序
传送HC0到VD0之类的
运算就行了
简单
109.2007
