回帖:17个,阅读:1623次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/16 7:30:23
请问:开关电源开机就崩开关管是怎么回事?前两天设备上面的一台开关电源损坏了,取下来检查发现开关管崩了,换上一个还是崩了没有检查出来什么地方了故障,其他的阻容没有什么问题啊,晕了!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2012/11/16 8:23:56
有的质量不好,短路了呗!
虚心请教,努力学习!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/11/16 8:46:26
上电崩开关管就证明高频变压器或者二次侧存在短路,也有可能是推动三极管异常、光耦反馈等都有可能导致,不是光检查阻容回路就能判断的。不同的开关电源都有不同的设计,要根据实际电路进行分析。先不要装开关管,上电检查整流部分有没有问题吧,没问题就查高频变压器和二次侧回路,慢慢来,开关电源维修要细心。
[此贴子已经被作者于2012/11/16 8:50:28编辑过]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/16 8:49:23
以下是引用mat3210在2012/11/16 8:46:26的发言:
同感!
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/16 8:53:38
没有短路保护,先查线路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/11/16 11:05:51
不懂电子线路的还是不要瞎搞,不是莫莫元件崩了,换一个就能解决的问题,这和修理强电电路不是一个思维。
学无止境。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/16 11:09:39
看来还是比较麻烦的事情哦!
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2012/11/16 13:06:09
好多原因都会造成开机就损坏电源开关管,只有找到真正原因后才能换上开关管,否则开关管还会挂的!
1008
375862338
文章数:37
历史总积分:1008
发表于:2012/11/16 14:16:50
先查查开关电源的驱动芯片有无异常,一般开关管击穿特别是B-C击穿,驱动芯片也会坏
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2012/11/16 17:58:20
在输入回路串一个灯泡再上电,就不会崩了。
2671.9254
