三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1196 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器求教
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/11/15 20:38:54
请问电机最大频率是50HZ 变频器里面的频率能否超过电机的频率?就是说我要加快电机的速度 但是电机的铭牌标注电机的最大频率是50HZ 我变频器里面的频率还能否调制80HZ?有没什么影响?谢谢。
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
1056
Elscat
文章数:34
历史总积分:1056
发表于:2012/11/15 21:06:58
一般的变频器都支持超50的频率的,不过超50后是恒功率输出,也就是力矩会随频率越大而越小
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/11/15 21:09:48
呵呵;要看负载类型及电机的好坏;
一般运行到60HZ电机木有问题;
80HZ就要看你用什么样的电机了;
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2012/11/15 21:40:38
我们这有一台90hz运行一年多了 额定频率以上是恒功率运行
学习永不停止!
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2012/11/16 7:42:21
这主要的看电机吃不吃的消
大家一起学习
727
981073854
文章数:73
历史总积分:727
发表于:2012/11/16 9:24:49
我试过75HZ。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/11/16 10:02:41
转速扭力  超过功率烧电机
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/16 10:56:53
以下是引用Elscat2012/11/15 21:06:58的发言:
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/11/16 12:18:31
以下是引用lliu19782012/11/15 21:40:38的发言:
703
liyf
文章数:4
历史总积分:703
发表于:2012/11/16 21:55:58
不要单纯的看频率,要看你的负载类型,如果负载允许的情况下,再看你的电机是否可以运行在80HZ,楼上的说的没错,当超过基频(50Hz)后,电机运行在恒功率模式下,根据公式:P=T*n/9550,转速会随着频率的增加而增大,所以转矩会变低。因此就要求电机具有良好的机械动力,对轴承的要求较高,一般的来说需要高速变频电机。但是如果是风机泵类负载,一般不允许超频使用。
93.6006
