变频器论坛
回帖:1个,阅读:335次 [上一页] [1] [下一页]
-4303
873511001
文章数:107
历史总积分:-4303
发表于:2012/11/14 10:15:33
变频电机节能的基本原理:电动机节能的过程就是提高其效率的过程。
电动机效率:
= ×100%
= ×100%
=(1— )×100%
P2:电动机机械输出功率(kW);
P1:电动机从电网或供电装置中吸收的电功率;
△P:电动机在能量转换中的损耗功率(kW);
因此,电动机节能的关键是如何减小电动机在能量转换中的损耗功率△P。
电动机损耗功率构成
△P=P +P +P +P +P +P
P :定子绕组铜损;P :转子绕组铜损;P :铁芯损耗;P :杂散损耗;P :机械摩擦损耗;P :通风损耗。
3、有效降低电机损耗
电机损耗分类:
(1)发热损耗:P = P +P +P ;(2)杂散损耗:P ;(3)风磨损耗:P +P 。
降低发热损耗:
(1)优化电机内电与磁的合理匹配;
(2)选用优质的绕组材料;
(3)选用损耗与磁性能匹配合理的铁芯材料;
(4)有效增大铜面积。
降低杂散损耗:
(1)合理设计齿槽关系和气隙;
(2)可靠的制造工艺减少磁场琦变。
降低风磨损耗:
降低风磨损耗:合理的轴承结构和滑设计;
降低通风损耗:
(1)提高热传导效率;
(2)提高自然对流散热能力,减小通风量需求;
(3)提高冷却的热交换效率;
(4)提高冷却风扇的效率。
结论:电动机节能的原理是通过对电动机的电、磁、机械和通风的优化,优质材料及先进制造工艺的使用,并结合先进全面的试验及测试手段,切实有效地降低电动机的各方面损耗
来源:http://www.hybpqi.com
-2433
whtlhgdqsb
文章数:-1
历史总积分:-2433
发表于:2012/11/14 11:23:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2613.3594
