[B]配电设计讨论?????[/B]
[B]配电设计讨论?????[/B]
185280765
作者的所有帖子(126)
发表于:2012/11/13 22:44:15
这么进行配电设计合理吗?????
[此贴子已经被作者于2012/11/13 22:47:15编辑过]
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
185280765
作者的所有帖子(126)
发表于:2012/11/14 7:00:47
没人讨论吗
FA技术 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/14 7:25:46
讨论啥呀?第二个总功率超了。如果同时用电怎么办?而且变压器满负荷运行,电压衰减,还有所有的用电器,除了纯电阻的加热以外,还有功率因数问题呢。不考虑吗?还有,设计一个配电,不考虑今后的负荷会扩容吗?等等。
我是你的朋友
伺服系统利用 I/O 技术大大减少了驱动器空间要求
作者的所有帖子(4903)
发表于:2012/11/14 12:46:25
kdrjl
在
2012/11/14 7:25:46
。配电要考虑的东西很多
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
185280765
作者的所有帖子(126)
发表于:2012/11/14 21:58:24
在
2012/11/14 12:46:25
kdrjl
在
2012/11/14 7:25:46
。配电要考虑的东西很多
供电局只给你做了2台400kva的变压器,并且还是每台变压器一个630A的断路器,现在施工发现不够用啊
CNC | M98与G65指令的区别
方小明
作者的所有帖子(663)
发表于:2012/11/15 10:38:06
在
2012/11/14 21:58:24
在
2012/11/14 12:46:25
kdrjl
在
2012/11/14 7:25:46
。配电要考虑的东西很多
400Kva变压器配630A的断路器没有错。你要是超出不多,可以自己并加一路150A空开使用。变压器的超载能力还是很强的。要注意给变压器降温!
学无止境。
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
185280765
作者的所有帖子(126)
发表于:2012/11/15 21:02:40
方小明
在
2012/11/15 10:38:06
在
2012/11/14 21:58:24
在
2012/11/14 12:46:25
kdrjl
在
2012/11/14 7:25:46
。配电要考虑的东西很多
户外变压器
加工机 | SG系列机床 - 单工件多电极单型腔Z轴加工编程
wushulin
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/15 22:38:04
400Kva,没有这个说法,应该写成400KVA.粗一看,还以为是kvar呢。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
方小明
作者的所有帖子(663)
发表于:2012/11/16 11:00:09
wushulin
在
2012/11/15 22:38:04
是的,正确的应该是kVA.
学无止境。
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
185280765
作者的所有帖子(126)
发表于:2012/11/16 12:04:37
方小明
在
2012/11/16 11:00:09
wushulin
在
2012/11/15 22:38:04
是的,正确的应该是kVA.
粗心了,大小写没注意好
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
