仪器仪表
回帖:0个,阅读:318次 [上一页] [1] [下一页]
V锥流量计的优势
819
zhongrui02
文章数:54
历史总积分:819
发表于:2012/11/13 17:04:53
V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代标准节流装置。V锥流量计在现场应用测量的时候,其具体优势主要体现在以下几个 方面:
1,范围度宽 标准节流装置正常的测量范围在1:3这样,但是V锥流量计能够达到1:13,而且保证测量精度在0.5。高的精度和宽的量程比大大方便了现场测量,为现场工艺节约了一定的成本。V锥流量计还能适应蒸汽夏季,冬季的负荷变化。
2,线性差压输出。V锥流量计结合多参量差压变送器。使得差压信号输出和流量成线性关系,有利于提高测量精度
3,直管段要求低, 由于V锥流量计的变面积设置,使其成为能在高雷诺数下的测量机构,一般直管段要求为上游5D和下游3D距离的直管段      而且随着计算机技术的和现场测量技术的结合,把压力信号,温度信号融入差压信号,对现场差压信号进行补偿,从而能够准确的跟踪流体工况的变化,即使的反映现场流体的准确值。
 但是V锥流量计在测量蒸汽的时候,也存在一些弊端,就是在遇到现场压力比较大的时候,一般不宜选用,因为此时的V锥流量计锥体在测量的时候,会由于局部压力偏大而发生脱落。所以在压力高的场合,还是要选取标准节流装置,安装方式选择直接焊接式。表情
专业生产压力校验仪,压力校验台,智能压力校验仪,全自动压力校验台等仪器仪
www.jszrkj.com
31.2002
