回帖:0个,阅读:426次 [上一页] [1] [下一页]
传感器的安装
-4590
TLHG20120101
文章数:46
历史总积分:-4590
发表于:2012/11/13 10:14:51
传感器的安装
本仪器配备三种测速传感器,分别在不同情况下使用。三种传感器通过一根传感器信号线,连接到仪器的“速度传感器”插座上。
1、通用测速传感器(加速度传感器)
传统的测速传感器通常用滑线电阻器或光电传感器(分光栅和光电编码器两种),这几种都由运动和静止两部分组成。测速时,分别安装于开关的运动部件(动触头或提升杆)和静止部件(将军帽座或开关基座)上,而且配合要好。这样,针对不同的开关就需要制作很多不同的安装支架,现场安装和拆卸都很困难。
我公司经过多年的研究,将加速度技术运用于开关测速中,解决了开关现场测速传感器安装难、配合难、测试难的技术难题,通用传感器现场安装方便、简单、易于操作。
2旋转传感器
通用式传感器适用于传感器作直线运动时的测速,有些开关,尤其是进口和合资开关,直线传动部分被封闭在开关本体里面,通用传感器找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时,在开关分合指示器或旋转轴上做试验,此种情况选用旋转传感器。
3、直线传感器
如果需要很精确地测出,开关的动作行程,则需要使用直线传感器。
直线传感器有三种规格,分别是50mm、200mm和300mm。
50mm直线传感器用于真空开关行程速度的测量;
200mm、300mm用于SF6开关行程,速度的测量,此两种传感器为非标准配置。
以某型号真空开关为例,如下图。直线电阻传感器在安装时,要保证传感器运动轴能够直线运动,用磁性万能支架固定好传感器。对于SF6开关、油开关,方法类似。
171.6649
