回帖:11个,阅读:1359次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2012/11/12 20:39:51
我的设备原理是通过一台变频器输出频率为2KHz高频380V电压为一台升压变压器供电,变压器次级输入单相1万2千伏电压,给 一个装置做等离子电源。当高压输出部分的玻璃绝缘破碎漏电时,变频器保护跳闸,这种现象经常发生,所以会造成变频器损坏,请问高手们有没有办法做个高压漏电保护电路,在变频器跳闸之前断开变频器与变压器之间的接触器,从而保护高压漏电的危险和保护变频器?
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2012/11/13 0:17:31
高压漏电保护和低压是一个原理 监测零序电流即可 但你这个应该不是漏电 而是短路过流跳变频器吧?过流保护不就得了?
[此贴子已经被作者于2012/11/13 0:18:42编辑过]
         此人已于2004年12月31日死亡。
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2012/11/13 13:00:25
漏电开关是不能和变频器接在一起的,如果接上的话.变频器在工作的时,你的漏电开关是送不上的
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/13 15:19:54
过流保护?
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2012/11/14 12:48:22
因为绝缘体击穿,可以说是漏电,也可以说是短路,有什么办法能让保护电路比变频器先 一步动作吗?高电压端怎么做零序电流检测?
小熊猫
715
starwar
文章数:-7
历史总积分:715
发表于:2012/11/14 17:15:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1155
cuixuegang1986
文章数:46
历史总积分:1155
发表于:2012/11/14 22:17:36
楼主的离子电源是用在地个行业?
学之不完,取之不尽~~~
我不去想是否能够成功, 既然选择了远方, 便只顾风雨兼程。
自动化设备生产商····
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2012/11/15 13:47:02
谢谢各位大力支持,这个高压等离子电源是用在环保行业的。
小熊猫
1029
wtnh
文章数:4
历史总积分:1029
发表于:2012/11/15 16:17:24
你这个应该是负载突变导致的变频保护吧,可以问下有没有高压用的快熔,如果发生高压击穿时,快熔可以直接断开高压回路。还有你可以尝试给变频器输出端加上输出电抗器(要匹配你的工作频率)。
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/11/15 16:51:55
我建义,变频器输出加电抗器,再加过流保护器,电抗器在前面
1765.6379
