三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:925 [上一页] [1] [2] [下一页]
产品检 测问题
837
yao123.cy
文章数:11
历史总积分:837
发表于:2012/11/11 23:45:56
怎样用三菱PLC,FXIN 写一个检测产品好坏的程序,请大侠们指教
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2012/11/12 8:32:04
是什么产品,检测什么
大家一起学习
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/11/12 9:47:27
你用什么去检测先搞明白;
PLC是不会知道你产品好坏的;
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/11/12 11:18:10
问题问的太不专业了;一点理念都没!
这种情况还不如外包!
互相帮助
700
nimeixiang
文章数:35
历史总积分:700
发表于:2012/11/12 11:54:12
还是外包吧
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/12 16:13:24
看到标题,我还以为楼主有什么高招能让PLC做检测呢,
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2012/11/12 17:11:55
检测三菱PLC的好坏?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/11/12 17:23:28
题目不清,无法回答~!
做什么事贵在坚持!
837
yao123.cy
文章数:11
历史总积分:837
发表于:2012/11/12 22:38:59
不好意思?让大师们误解了,工作原理是这样的:是工件上拧螺丝的程序,工件是平移走动的,螺丝从上面往下拧,拧到位算是合格产品,拧不到位算是不良品,我用接近开关检 测,螺丝直径4mm*7mm,接近开关感应距离2mm,螺丝刀上下运动拧螺丝,我用接近开关检测螺丝刀下 降位置,从而检测产品好坏,但是一个问题就是每拧一颗螺丝,接近开关接通关闭一次,这样很难实现检测的目的,(理想的状态是:接近开关一直接通是良品,不通是不良品),我是个菜鸟,刚学PLC,用什么指令编 写这步程序还请大侠们多指教 。。。。。不胜感激
700
nimeixiang
文章数:35
历史总积分:700
发表于:2012/11/14 14:27:02
用一个数据寄存器,接近开关接通一下给寄存器送个0&1 然后进行逻辑运算ok了。
93.6006
